Szybko migający kierunkowskaz
  • Szymik
    • 33
    Podziękował Koledzy
    Baca, o modach oczywiście pomyślę za jakiś czas, najbardziej mam ochotę na virusa, ale to dopiero po gwarancji
  • BOODZISZ
    • 235
    Witam. Ostatnio mam moja Occia ma taką przypadłość, mianowicie po włączeniu lewego kierunku bardzo szybko miga kontrolka iżarówki także. Zdarza sie to tylko czasami , zazwyczaj normalnie sią zachowuje migacz. Żarówki tył i przód ok. Od czego to może być?
    • Jeżyk
      • 691
      A to może być spalona któraś żarówka a jak tylko czasem to nie ma gdzieś styku. Jak migadełko ma mniejsze obciążenie to miga szybciej. :P
      [ Dodano: Sob 20 Lut, 10 22:06 ]
      Zamieszczone przez BOODZISZ
      a boczna?
      • BOODZISZ
        • 235
        boczna wydaje mi sie ze ok ale sprawdze. Zaczeło mi sie to po tych mrozach -30st. Myślałem ze od tego.
        • Jeżyk
          • 691
          Gdzieś może być słabszy styk. Niestety, tylko szukanie.
          • rss
            • 1098
            a kierunki z drugiej strony sa OK?
            sprawdz czy w kloszach i na stykach nie zebralo sie za duzo wilgoci, po ktorych prad moze 'uciekac'.
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • BOODZISZ
              • 235
              posprawdzam i dam znac . dzieki chlopaki. Punkciki poszly
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                moze również wysiadać przerywacz.
                • popo2
                  • 3
                  ta przypadlosc udalo mi sie rozwiazac u mnie tez migaly kierunki.Wymienilem przerywacz ,sprawdzilem mase od kierunkow ,i na samym koncu w szukajce bylo o manetce .WD-40 i rozruszalem ja kierunki dzialaja jak nowe .
                  Co ciekawe w tym wszystkim jest to ze dopiero po wlaczeniu kierunku migal 2 razy szybciej,podczas jazdy bylo ok migacze nie mrugaly.
                  • _Monika_
                    • 909
                    Zamieszczone przez b-bar01
                    Również pomyślałam o przerywaczu. U mnie na początku też tylko czasami to się zdarzało, a później nie dało rady jeździć. Wymiana przerywacza przerwała męki :wink: 5 minut roboty, koszt oryginału 105zł
                    www.detailingclub.pl :chytry
                    1.9TDi Elegance by _Monika_
                    • Dr.Claufe
                      • 338
                      Żeby nie zakładać nowego tematu to odgrzeję kotleta.
                      Otóż oprócz tego, że dość często ostatnim czasem miga mi lewy kierunek dwukrotnie szybciej to jeszcze do tego delikatnie zapala się kontrolka od przeciwmgłowego tylnego.
                      Co najciekawsze. Przy odpalonym silniku i wyłączonych światłach wrzucając wsteczny bieg kontrolki od lewego kierunku i przeciwmgłowego tylnego delikatnie się zapalają.
                      Gdzie w takim przypadku radzicie szukać zwarcia? Bo raczej na pewno to jest powodem problemu.
                      Prawy działa dobrze.
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        Zamieszczone przez Dr.Claufe
                        Popraw masę w lewej lampie.Robi się "choinka".
                        • Dr.Claufe
                          • 338
                          Miałeś rację. Było dużo zieleniny przy masie. Oczyściłem tyle ile się dało przy takiej pogodzie. Psiknąłem kontaktem i jak na razie hula, jak nowe
                          Dziękuję bardzo.
                          • domel
                            • 6
                            To po raz kolejny odgrzeję Mam taki problem, że kierunki działaja mi ok, wszystkie żarówki sprawne, a na razy odzywa mi się przerywacz. Słychać go jak pyka bardzo szybko. Nie ma reguły na to kiedy zacznie pykać. Gdzie szukać przyczyny ? Przekaźnik, manetka, czy przerywacz ? Ma ktoś zdjęcie jak go wyjąć i nie popsuć ?
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              domel, zaczalbym od przerwyacza, podmienic na spocie, jak nie pomoze to lecim z koksem i wymiana manetki - najlpiej nowa, albo tempomatowa, te sa lepsiejsze.
                              Co do wyjecia przerywacza - plaski srubokret i lecisz z koksem
                                domel, u mnie cykał kiedy i jak chciał, po włączeniu kierunku, po obrocie kierownicą, na wybojach - wymiana manetki była i problem znikł.
